Wanganwarriors.com • View topic - Oliekoeler op z'n kop?
Postby Kapitein Iglo » 03 Sep 2011, 19:28
Postby Kay » 03 Sep 2011, 19:47
Hmmm, klinkt een beetje als een internet-myth. Ik denk dat het weinig uitmaakt, zodra je je motor start, bouw je druk op, en dan maakt het echt niet uit waar of hoe je aansluitingen zitten, zolang er olie in zit.
Postby Kapitein Iglo » 03 Sep 2011, 19:53
Postby merijndj » 03 Sep 2011, 20:07
Ik kan me best voorstellen dat er een luchtbel bovenin zou blijven hangen...
Postby Kay » 03 Sep 2011, 20:13
hmmm, ik denk dat het allemaal wel meevalt, ik denk dat als er 6 bar druk op staat, er echt geen lucht ergens blijft hangen. Zal in ieder geval niet meer risico zijn dan op andere plekken.
Postby Kapitein Iglo » 03 Sep 2011, 20:40
Maar goed, ik heb nog een eind aluminium strip en een lang stuk draadeind liggen, dus omdraaien is niet zo heel veel werk. Better safe than sorry.
Postby Nivek » 03 Sep 2011, 21:01
Wat als je hem op zn zij monteerd? Ik denk dat je idd ook loopt te stoeien met luchtbellen.
Originele fc3s olie koeler heeft dat ook
Postby Patrick » 04 Sep 2011, 12:34
als je hem onderste boven monteerd loopt hij leeg als je de auto uitzet, dus duurt het langer voordat er overal oliedruk is
of zeg ik nu iets geks?
Postby The Doctor » 04 Sep 2011, 22:14
ja, want de meeste sandwich plates hebben een thermostaat erin hangen, maar altijd nog een klein beetje doorstroming (zodat je nooit een sloot koude olie in een hete motor krijgt als de thermostaat open gaat), dus in het begin doet die oliekoeler het toch niet en heb je netjes je oliedruk. En anders zijn er met 6 bar weinig problemen met luchtbellen of later op druk komen etc. etc.
De mijne hangt op z'n zijkant, maar ik merk er helemaal niets aan...
The Doctor
Postby Patrick » 05 Sep 2011, 11:20
bij de 4age org. sandwich plate zit alleen een druk schakelaar in (veertje+tonnetje) en die gaat gewoon open bij oliedruk en deretour valt dan weer in het carter (daar zit de andere aansluiting)
Postby Sco0p » 05 Sep 2011, 11:38
Het feit of een koeler wel of niet leegloopt heeft te maken met zijn positie t.o.v. het oliepeil in de carterpan (wet van de communicerende vaten)en de aanwezigheid van een eenrichtingsklep ergens in het circuit.
De oriƫntatie van de oliekoeler heeft daar dus volgens mij niks mee te maken.
Postby Eric » 18 Sep 2011, 08:48
als het met de aansluiting naar benee hangt en er zit bovenin een luchtbel dan maakt dat toch geen moer uit, want die bel zit bovenin, en de aansluitingen onderin en dus zitten de aansluitingen juist gevuld met olie.
als je het echter omdraait, met de aansluiting bovenop dan zit dus de lucht weer op het hoogste punt en dat is dan dus de bocht die je slang maakt, bovenop.
dat is dus als er al lucht inzit..
ik heb die dingen al op zijn kop, andersom en naar links en rechts opgehangen nooit ergens problemen mee gehad.
Return to Performance tuning
