Wanganwarriors.com • View topic - Lak oppoetsen
Lak oppoetsen
Postby Supernova » 11 Apr 2011, 11:48
Zoals jullie weten is mijn auto opnieuw gespoten :cheer:
De lak is op het moment nog vrij ruw en ik wil dit een beetje netter maken door het op te poetsen. Ik zit te kijken op de website van Commandant maar ik kom er niet helemaal uit welke ik nou moet gebruiken.
Commandant 3 is een zeer krachtige polijstpasta, ideaal voor het handmatig verwijderen van spuitnevel en het laten glanzen van zeer sterk verweerde lak. Commandant 3 bevat weinig oplosmiddel en is siliconenvrij.
Het allerbeste resultaat wordt verkregen door na te behandelen met Commandant 5 Polish, ook de fijne oneffenheden worden hierdoor verwijderd. Voor een duurzame glans en bescherming staat vervolgens Commandant 7 Cream Wax garant.
Voor gebruik op metallic lak is Commandant 4 beter geschikt.
Commandant 4 Cleaner is het topprodukt uit de produktlijn. Het is uitermate geschikt om verweerde lak, ontstaan door vogeluitwerpselen, UV-licht of andere weers- en wegomstandigheden, te reinigen en nieuwe glans te geven. Commandant 4 bevat een efficient slijpmiddel, waardoor ook krassen en verouderde lak effectief verwijderd kunnen worden. Ook geschikt voor (verouderde) metallic lakken.
Voor de allerbeste glans en bescherming zorgt vervolgens een nabehandeling met Commandant 7 Cream Wax.
Tip: Commandant 4 is ook uitermate geschikt voor boot en caravan. Probeer het eens!
Commandant 5 is een milde polish die licht verweerde lakken weer laat glanzen. Ook kleine krasjes en poetskrasjes worden aangepakt. Commandant 5 maakt een ruwe lak weer glad en verwijdert aanslag. Door de watergebaseerde siliconenvrije en oplosmiddelarme samenstelling is Commandant 5 uitermate geschikt voor gebruik na spuitwerkzaamheden en ideaal als nabehandeling bij gebruik van Commandant 3 Rubbing Compound.
Ik zit zelf tussen commandant 4 of 5 omdat ik toch denk dat 3 te grof is.
Waar hebben jullie de beste ervaring mee of weet je een ander product?
Postby Noud » 11 Apr 2011, 12:01
Je moet meer op het forum lezen :P. Ik heb op 2 plaatsen gepost dat ik laatst de Civic met de hand heb gepolijst met Commandant 5. Werkt erg goed als je er even 'n paar uurtjes tegenaan gaat. Het water loopt er dan heel snel vanaf en het voelt echt heel erg lekker glad aan.
Wel van tevoren goed wassen, dan behandelen met Commandant en dan weer wassen.
Let er ook op dat je geen rubberen strips of wat dan ook raakt want dat reageert meteen.
Succes!
Postby Anu » 11 Apr 2011, 12:30
Evengoed wel een mooi topic om even over het poetsen en dergelijke te praten :)
Ik denk dat ik de SX ook een keertje goed ga polijsten, ik denk dan ook met commandant 5, heb je dat met de hand gedaan of met een machine Noud?
En moet je circelende bewegingen maken, ofrecht, en wat voor doek gebruik je ervoor?
Postby Vincent_R » 11 Apr 2011, 12:33
Johan en ik hebben gisteren dat rode potje gebruikt icm een machine....
En uiteindelijk had een behoorlijk mooi resultaat. De sub is nog nooit zo wit geweest volgens mij :P
Postby Noud » 11 Apr 2011, 12:39
Ik heb het zelf met de hand gedaan. Volgens mij is de kans aanwezig dat je met een machine door meerdere lagen lak gaat en dat risico durfde ik niet te nemen. Verder inderdaad circulerende bewegingen maken en de doek die ik ervoor gebruikte was gewoon een oude theedoek.
Postby Skippy » 11 Apr 2011, 12:51
Ik denk dat je beter 5 kan pakken Wes. 4 is meer voor doffe auto's.
Postby Supernova » 11 Apr 2011, 13:07
Uhm maar ik moet toch iet zwaarder poetsen, de blanke lak die gespoten is is behoorlijk ruw en die wil ik graag oppoetsen. Ik denk dus dat ik wat meer nodig heb dan alleen een beetje commandant 5 en poetsen moet een doek :P
Vandaar dat ik me afvraag of ik dan niet gewoon 4 moet gaan gebruiken.... :)?
Postby Skippy » 11 Apr 2011, 13:18
Ja het is lastig te bepalen als je niet zelf kan voelen. :P Maar 4 kan ook gewoon, die had ik eens op de SX gebruikt toen die nog rood was, op wat doffe plekken. Dat werkte goed!
Postby PeeSx » 11 Apr 2011, 15:31
Wes denk dat je het beter gewoon kan proberen. ik heb 4 en 5 staan voor je...
Postby Texhnolith » 11 Apr 2011, 16:03
moet ook eens kijken welke ik ga gebruiken voor de civic.
Postby Anu » 11 Apr 2011, 16:06
ik denk dat jij het beste 5 kunt gebruiken Rob, ik denk dat je daar het doffe al mee wegpoetst :)
Postby Supernova » 11 Apr 2011, 16:23
Heb jij het gewoon staan Peet? Beter dan hoef ik dat niet te kopen :)
Postby Anu » 11 Apr 2011, 16:26
misschien ook niet onbelangrijk, hoelang moet de lak uitharden voor je gaat polijsten?
Postby PeeSx » 11 Apr 2011, 17:58
Lak moet officieel 5 tot 7 dagen uitharden bij een temperatuur van 15-20 graden. In een spuitcabine gaat het sneller aangezien het daar 60 graden is na het spuiten.
Dit is bij autolak, dus het kan goed zijn dat het hierbij korter of langer duurt. Maar houd voor de zekerheid aan tot aankomend weekend, monteer hem af en laat hem in de garage tot zaterdag.
Geduld is de sleutel naar succes in dit geval.
We beginnen gewoon met 5 op een klein oppervlak en kunnen altijd nog naar 4 als het niet snel genoeg gaat.
Postby Noud » 11 Apr 2011, 18:06
Dat verschilt, je hebt ook lak die 6 weken nodig heeft om volledig uit te harden. Heel erg product-afhankelijk dus.
Postby Supernova » 12 Apr 2011, 18:45
Nou op de motip spuitbus is dus niks te vinden over uithardingstijd ofzo. Maar goed het poetsen zal toch pas ergens volgende week gaan gebeuren dus dat komt goed :)
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
