Wanganwarriors.com • View topic - HOW TO: rollen auto
HOW TO: rollen auto
Postby sloeber » 01 Sep 2011, 10:06
Een verzoeknummertje;
Ik heb tot nog toe pas 2 auto's gerold dus ik ben nou ook niet de meest ervaren persoon om te rollen.
Mijn insziens is het toch prima gelukt dus hierbij mijn tips en werkwijze:
Materiaal:
Ontvetter (je kunt ook thinner of wasbenzine gebruiken maar echte is beter)
Schuurpapier p600/800/1000
Rolletjes (niet die met een schuimsubstantie maar met een soort van vachtje zeg maar..)
Fatsoenlijke tape
en natuurlijk:
Verf (bespaar hier niet op en laat je gewoon echte autolak mengen. Meestal is 2 liter voldoende. Ik heb extra mattigheid laten toevoegen)
Rollerhouder
Bakjes
1. Auto goed reinigen. Ik spuit hem gewoon thuis af met de hoge druk. Eventuele restjes handmatig eraf schrobben met een spons. Daarna in het zonnetje laten drogen.
2. Auto ergens zetten waar deze niet zo vies word (liefst binnen).
3. Alles af plakken van raamrubbers e.d. waar je absoluut geen beschadigingen op wilt van het schuren! Voor het gemak en een beter resultaat kun je het best zo veel mogelijk verwijderen. Ik zelf demonteer altijd de skirts, de voorbumper, achterbumper en de motorkap. Je kunt evt zelfs nog de deuren en de schermen verwijderen! (Hier ben ik zelf te lui voor..)
4. Opschuren met het schuurpapier in numerieke volgorde. Dit is water-proof schuurpapier dus doe het dan ook met water.
5. Als het goed is krijg je nu een ontzettend vies resultaat (witte uitslag). Dit komt van het schuren als het opgedroogt is.
6. Naar buiten rijden en weer afspuiten (Tot al het witte weg is!). Hiervoor is goede tape dus van belang anders moet je erna weer alles opnieuw aftapen.
7. Dan begint het rollen. Zorg ervoor dat de auto in een stofvrije omgeving staat en doe paneel voor paneel! Eerst ontvet je het paneel wat je wilt rollen. Zorg dan ook dat je de verf al klaar hebt staan. Om te voorkomen dat de roller gaat haren (want dit doet ie altijd de eerste keer) kun je hem het best langs een stukje tape halen en ook nog eens flink uitrollen op het vlakke stuk van je rollerbakje.
8. Rol een paneel altijd af! Stop niet tussendoor voor kleurverschil! Rol ook altijd in lange banen en geef zo min mogelijk druk, laat de roller als het ware zelf het werk doen. Rol altijd in maar 1 richting en doe dan ook alle panelen in die richting. Ik rol alles "gestroomlijnd". Dus van de voorkant naar de achterkant van de auto. Ik gebruik zelf kleine rollers (5cm) hiermee krijg je natuurlijk minder snel een groot oppervlak gedaan maar! de grote rollers laten heel duidelijk en sneller strepen achter.
9. Na het rollen laat je de tape fijn zitten. Eventuele uitschieters kun je voorzichtig met thinner bijwerken. Kijk uit met kunststof delen! Die kunnen door de thinner aangetast worden.
10. Een uur of 8-12 laten staan om te drogen/harden.
11. Herhaal het proces nog eens! Vanaf stap 7
12. 12u laten uitharden en daarna de tape verwijderen. Eventuele kleine stukjes met een mini-kwastje bijwerken. De binnenkant van de deuren etc. doe ik sowieso met een kwast. Hier kom je no-way bij met een roller
ten slotte: Voor ik begin met schuren ga ik altijd mijn auto na. Er zitten altijd wel ergens parkeerdeukjes die je niet lekker zitten of diepere krassen. Deze kun je nu mooi bijwerken met een beetje plamuur. Mochten er vragen zijn over het gebruik van plamuur kun je ze ook altijd even pb'en.
Als laatste; er komen altijd wel stofjes of vliegjes in je lak. Laat ze fijn zitten en wacht tot de verf is uitgehard. Wanneer de verf hard is kun je ze met een beetje geluk voorzichtig eruit poetsen. Lukt dit niet helemaal naar je zin dan schuur je het gewoon toch lekker opnieuw? :lol:
Mocht je verder vragen hebben, dan hoor ik ze graag! Succes!
Kusjes,
Paul
/edit: iemand met nog meer tips en tricks post ze maar!
100 miljoen miljard PK!
sloeber
Postby Noud » 01 Sep 2011, 11:15
Vette how-to Paul! Hierdoor wil ik ook wel eens een auto rollen :D.
Postby Patrick » 01 Sep 2011, 13:40
je hebt een civic noud...
Postby Kapitein Iglo » 01 Sep 2011, 14:54
Ja, die civic heeft ook niet meer zo'n mooie paintjob, dus reden te meer om die eens goed te rollen...
Postby Supernova » 01 Sep 2011, 14:59
In alles herken ik wat ik heb gedaan maar ik ben lange niet tot korrel 1000 gaan schuren. Als je gaat spuiten is dat wenselijk maar het rollen word toch nooit zo straks als spuiten dus tot 1000 schuren is in mijn optiek een beetje overbodig. Korrel 400 volstaat wel :D
Maaruh autolak rollen? Dat is toch SUPER dun? Ik ging gewoon bij de gamma shoppen :D!
Mooie how to :D
Postby Noud » 01 Sep 2011, 15:31
@ Johan: Ja maar ik gok dat dat 'n kwestie is van eens professioneel laten polijsten enzo. Dat is me ook al eens gelukt met waxen maar zoiets is natuurlijk minder lang blijven dan met zo'n machine. De Civic wil ik het in ieder geval nog niet aandoen, daar is hij nog wat te representabel voor :P.
Ik zal m'n vader eens vragen wat de bedoeling nou is met die Peugeot :D.
Postby Ruud » 01 Sep 2011, 16:16
Starlet rollen :P?
Maar toffe how-to Paul!
Ruud
Postby Vincent_R » 01 Sep 2011, 17:55
Postby Rogé M » 01 Sep 2011, 18:27
Vette how-to!
Wel handig opzich! 8-)
Rogé M
Postby sloeber » 02 Sep 2011, 16:51
sloeber
Postby Supernova » 04 Sep 2011, 09:18
Ooo maar die gamma verf heeft het bij mij 2 jaar zonder problemen uit gehouden, totdat ik een ander kleurtje wilde haha :D
Maar ik snap je punt ;)
Postby merijndj » 06 Sep 2011, 01:35
De lokale verf handel in mijn buurt raad "industrielak" aan voor dit soort dingen, dat spul zou makkelijk vloeien totdat het gewoon 1 oppervlak lijkt.
Vooral wanneer je met de kwast verft dan.
Postby Kapitein Iglo » 07 Sep 2011, 10:08
They see me rollin', they hatin'
Postby Vincent_R » 07 Sep 2011, 18:13
:P
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
