- Grotere diameter 294mm > 335mm
- Meer dikte 24mm > 32mm
- Aluminium hart = laag gewicht
- Originele klauw = makkelijk te reviseren
- Deze set is al gereviseerd (de rubbers, niet de zuigers)
- Ik kan mijn huidige klauwen, schijven en blokken verkopen voor bijna het bedrag dat deze complete set kost
- Tweedehands... de verkoper geeft aan dat de schijven misschien afgedraaid moeten worden.
- Zuigers in een impreza 4-pots klauw zijn van slecht staal dat wil gaan roesten
- Ik heb eigenlijk geen zin om iets onderhande te nemen...
- Benn30
- 658
- 02 Nov 2010, 22:16
- Eric
- 874
- 19 Dec 2010, 11:28
- PU.
- 177
- 09 Nov 2010, 21:10
Ik wil al een tijdje wat grotere remmen monteren (op de vooras), maar heb daar nog steeds niet het budget voor gevonden. Tot ik nu een tweedehands set tegenkom die ik interessant vind.. Alleen wil ik eens een keer niet overhaast en onverantwoord iets kopen maar er voor de verandering eens goed over nadenken.
Het betreft een tweedehands versie van deze kit: http://www.godspeedbrakes.co.uk/~godspe ... roduct=121
Hiermee gebruik je dus de originele klauwen maar ga je van 24mm schijfdikte naar 32mm en de diameter neemt toe van 294mm naar 335mm. Ook is het raakvlak van de blokken groter en hebben de schijven een aluminium hart, wat een hoop onafgeveerd gewicht scheelt.
Nadeel is het gebruik van de originele klauw (4-pots) die natuurlijk zwaarder is dan een mooie aluminium klauw en ook niet zo krachtig is als een grote 6-pots (of meer) klauw.
Effe op een rijtje de voordelen:
Die rubbers zijn nog wel te doen, nieuwe zuigers is al lastig, maar die schijven zijn erg duur... stel dat ze nu krom blijken te zijn, is de kans groot dat ze nog gered kunnen worden door ze af te draaien, of moet zoiets al snel vervangen worden? En dat afdraaien, weet iemand daar een adresje voor en een indicatie van wat zoiets kost?
Mijn 2de hands remschijven zijn stuk voor stuk deels of erg krom geweest.
1ste set heb ik gewoon bij de nissan dealer op de auto laten afdraaien. Helaas waren die schijven zo ruk dat dat niet meer hielp.
Ik was toen dacht ik voor 2 schijven 75 euro kwijt.
Ik heb zelf ook met originele klauwen en grotere schijven + betere blokken gereden en dat scheelde echt al heel veel ten opzichten van standaard.
Ik weet dat vrij veel Evo rijders bijv een AP-racing of K-sport BBK hebben terwijl de standaard Brembo's goed uit de voeten kunnen met bijv twee delige schijven en bijv Performance Friction of XP 8 blokken. Een goede schijf/blok combinatie kan ook goed remmen. Ik heb rondom gekozen voor PF en deze remmen tot vandaag de dag erg goed. Heb er al verschillende circuitdagen mee gereden en ook gewoon woon-werk verkeer.
Nurburgring count: 1
Altijd moeilijk dit, zeker omdat het 2e hands spul betreft. Je mag er vanuit gaan, dat als de verkoper als zegt dat ze "misschien" moeten worden afgedraait, dat dit ook gewoon moet gebeuren.
Schijven af laten draaien kun je volgens mij wel bij de meeste automaterialenzaken laten doen (althans, hier in de buurt wel). Volgens mij rekenen ze hier 25 euro per schijf. Het is natuurlijk wel de vraag of de schijven nog dik genoeg zijn, maar misschien kan de verkoper hier wat meer info over geven? Hou er ook rekening mee dat als je je schijven laat vlakken, er iig voor moet zorgen dat je blokken ook weer vlak zijn, en of die ook nog genoeg vlees hebben. Het klinkt aantrekkelijk, maar dat is eigenlijk geheel afhankelijk van de staat van het spul.
Toen ik die link zag moest ik trouwens meteen aan een ander merk denken, waar ik al eerder dit soort kits ben tegengekomen voor andere auto's, misschien ook een optie?
http://www.db-power.co.uk/product_info. ... cts_id=928
@benjamin: eigenlijk ben ik wel redelijk tevreden over de huidige setup, maar ik loop steeds vaker tegen de grens van die remmen aan. Ik heb hier al de leidingen, blokken en vloeistof geupgrade. Alleen de schijven zijn nog OEM, maar veel winst is er niet te halen op gegroevde schijven, wat dat betreft. De ervaringen met deze upgrade zijn erg positief op de engelse forums. Dus wat dat betreft een flinke stap vooruit, denk ik.
@kay: de verkoper komt wel als een betrouwbaar persoon over, maar ik heb me daar ook al eerder in vergist. De schijven zijn zo goed als nieuw en zo lang ze niet echt superkrom zijn denk ik dat ze best nog wel afgedraaid kunnen worden.
Afgezien van die betrouwbaarheidskwestie: die beste man vraagt 300 euro voor de complete set. Ik verwacht 200 euro te kunnen vangen voor mijn set, en ik denk iets van 75 euro kwijt te zijn aan afdraaien en verven. Dan heb ik dus voor 175 euro een flinke upgrade. Voor dat geld heb ik niet eens een set nieuwe schijven en blokken.
Dit zijn foto's van de betreffende schijven (al heb je daar ook niet veel aan). Jammergenoeg ligt de set in Brugge, dus helaas niet echt om de hoek om effe te gaan kijken.
ik snap niet dat je met dezelfde klauwen dikkere schijven kan hebben. dan zijn je remblokken dus dunner?
een impreza heeft toch gewoon dezelfde klauwen als een 200sx s14?
2e hands schijven is meestal kut ja.
8mm meer is inderdaad vrij substantieel. Maar er zit blijkbaar nog genoeg ruimte achter de zuigertjes om ze terug te duwen.Eric wrote:ik snap niet dat je met dezelfde klauwen dikkere schijven kan hebben.
Ik vermoed alleen wel dat die pootjes van de remklauw die haaks richting de schijf staan (in ieder geval die zitten op een hoop klauwen) een stuk in moet korten.
Ik denk dat de voeringen van de blokken een stuk minder zal zijn dan de stock blokken. De blokken die ik voor de wilwoods heb hebben ongeveer de helft aan dikte als ik ze vergelijk met "normale" remblokken. Er staat overigens niet bij dat je de klauwen nog verder aan moet passen, dus dat zal ook wel niet dan.
Ik heb de set gekocht, dus ik ga het vanzelf allemaal ontdekken. Laten we duimen voor een goede afloop.
Remt prima hoor Johan. Heb een tijdje terug nog zo'n zelfde set bij EHV Michael onder zijn auto gegooid. Het is geen Stoptech of AP, maar dat mag je ook niet verwachten voor dat geld.
Deze set klauwen is aangepast om een bepaald type blok (een van Aston Martin geloof ik) te kunnen huisvesten in combinatie met de 32mm schijven. De klauwen kunnen ook niet meer gebruikt worden in combinatie met originele blokken en/of schijven.
Hoe e.e.a. aangepast is weet ik ook niet. Het gietwerk is in ieder geval een stukje uitgefreesd. Ik verwacht dat er kortere zuigertjes gebruikt worden om zo die 8mm op te vangen.
Is ook allemaal niet zo spannend. Remt prima. Ruim voldoende voor "daily use and the occasional trackday".
kun je die remklauwen niet in 2-en halen? linker en rechter helft ? en dat daar dan een vulblok tussen zit van 8mm ofzo ?
Precies. En als je die beredenering in gedachten neemt en dan er bij denkt dat dit goedkoper is dan een setje standaard schijven en blokken, dan vind ik dit een uitstekende fix.PU. wrote:Remt prima hoor Johan. Heb een tijdje terug nog zo'n zelfde set bij EHV Michael onder zijn auto gegooid. Het is geen Stoptech of AP, maar dat mag je ook niet verwachten voor dat geld.
Volgende week een ritje naar Brugge, daarna die schijven laten controleren en eventueel af laten draaien, ondertussen de klauwen effe netjes maken en mooi rood schilderen en dan effe monteren. Enige wat ik vervelend vind is dat de remolie er af moet en dat ik dan de boel weer moet ontluchten. Kutklusje is dat.
