Page 1 of 1
schroefset onderhoud hoe?
Posted: 25 Jul 2012, 23:22
by sunny1600
Nu ik een schroefset heb gekocht voor de S12 wil ik deze ook zo lang mogelijk in goede conditie houden.
Nu is mijn vraag (en ik heb gezocht met de zoekknop). Hoe onderhoud je de schroefset? Ik lees wel eens iets over teflonspray zodat het niet gaat roesten?
Wat doen jullie/gebruiken jullie om je schroefset goed te houden?
gr
Mark
Posted: 25 Jul 2012, 23:34
by Kay
Ik doe altijd de schroefdraad inwikkelen met tape. Teflonspray is leuk, maar er blijft wel vuil in plakken. Als je tape gebruikt, haal je het eraf als je em gaat verstellen, nieuw laagje erop, en het is weer goed. Goed zorgen dat je ook de naden naar de ringen toe meepakt, en dan moet het spul wel gangbaar blijven lijkt me.
Posted: 25 Jul 2012, 23:40
by merijndj
ik doe ook tape, maar met een ty-wrap om het eindje vast te houden.
Posted: 27 Jul 2012, 01:29
by Opgedronken
Geen slecht idee. Ik was ze nu gewoon regelmatig en ze zien er nog als nieuw uit, maarja ze zijn dan ook zo goed als nieuw
Re:
Posted: 27 Jul 2012, 19:52
by Supernova
Opgedronken wrote:Geen slecht idee. Ik was ze nu gewoon regelmatig en ze zien er nog als nieuw uit, maarja ze zijn dan ook zo goed als nieuw
Maar dan kun je als nog corrosie krijgen binnen in het schroefdraad zoals ik had bij mijn K-sport set....
Posted: 27 Jul 2012, 20:49
by Texhnolith
Mijne had kay idd met tape gedaan, nu 2+ jaar verder en zien er uit als nieuw
Posted: 28 Jul 2012, 21:04
by Opgedronken
Doe je dan de complete schroefdraad met tape of alleen de stukken waar de ringen op rusten?
Posted: 29 Jul 2012, 13:57
by merijndj
ik heb alleen alle overgebleven (kale dus) schroefdraad ingetaped.
Re:
Posted: 29 Jul 2012, 18:54
by Supernova
Opgedronken wrote:Doe je dan de complete schroefdraad met tape of alleen de stukken waar de ringen op rusten?
Je kan alles doen maar het meest essentiële is de ringen afdekken zodat er geen water tussen komt
Re: schroefset onderhoud hoe?
Posted: 30 Jul 2012, 10:51
by Leander
wat voor tape kun je dan het beste gebruiken? pvc tape?
Posted: 30 Jul 2012, 16:36
by merijndj
isolatie tape
Posted: 31 Jul 2012, 09:51
by Colinissan
das nog es even een goed idee.
zaterdag komt die van mij eronder, denk dat ik ook wel alles ga aftapen dan.
maar als je wilt gaan verstellen en je haalt het tape eraf, is het dan niet een en al kleffe bende?
Posted: 31 Jul 2012, 10:17
by Supernova
Met goede isolatie tape heb je dat probleem niet
Re:
Posted: 31 Jul 2012, 11:34
by Colinissan
Supernova wrote:Met goede isolatie tape heb je dat probleem niet
en wat is goede isolatie tape? of laat ik het anders vragen, waar verkrijgbaar?
ik had altijd van die hobby bobby gamma tape of die van Tessa voor audio gebeuren.
maar dat begon toch plakkerig te worden na een warme zomer. Nu gebruik ik zelf vulcaniserende tape of krimpkousen, dus heb geen idee wat een beetje goede isolatie tape is
Posted: 31 Jul 2012, 11:39
by Supernova
Scotch van 3M verkrijgbaar bij de gamma / praxis of HPX tape verkrijgbaar bij auto speciaal zaken
Posted: 31 Jul 2012, 11:56
by Colinissan
top, gaan we maar es halen dan
Posted: 31 Jul 2012, 19:00
by Patrick
Ik heb er bij mij gewoon isolatie tape omheen zitten die wij op 't werk hebben liggen..
Die is van het merk colorplast (dacht ik) en dat werkt opzich best goed
Posted: 24 Aug 2012, 10:40
by Laurens PNut
Die BC Racing heeft een coating waardoor je al die grappen niet hoeft uit te halen, het is geen blank staal wat kan oxideren.
Voor je gaat stellen na een tijd ff met een doek alles schoonmaken en het zou zo weer moeten werken.
Posted: 24 Aug 2012, 10:49
by Alex
Ik heb BC Racing en ook daar komt er fijn stof en zand in de schroefdraad waardoor het toch nog vast gaat zitten. Ik heb de boel achter omwikkeld met tape (zelf gemonteerd) en dat is nog prima verstelbaar. De veerpoten voor zijn gemonteerd door de leverancier en die zitten na 40dkm toch wel goed vast en eigenlijk moeten die eronder weg om ze los te krijgen. Zo'n rolletje tape kost de wereld niet, €1,95 voor twee rolletjes oid, dus ik zou het lekker intapen.
Re:
Posted: 24 Aug 2012, 10:54
by Kapitein Iglo
Patrick wrote:Ik heb er bij mij gewoon isolatie tape omheen zitten die wij op 't werk hebben liggen..
Hahahahahaahahahah, ik denk dat je Coroplast bedoelt. Dat is een tape fabrikant. Als je googled op Colorplast dan vind je een fabrikant van stoma's
Re:
Posted: 24 Aug 2012, 18:27
by Kay
Laurens PNut wrote:Die BC Racing heeft een coating waardoor je al die grappen niet hoeft uit te halen, het is geen blank staal wat kan oxideren.
Het gaat ook niet zozeer om het oxideren, maar meer om het vuil wat ertussen gaat zitten. Het scheelt gewoon schoonmaakwerk voor het verstellen, je trekt de tape eraf, en de schroefdraad is clean.
Re: Re:
Posted: 24 Aug 2012, 22:19
by Patrick
Kapitein Iglo wrote:Patrick wrote:Ik heb er bij mij gewoon isolatie tape omheen zitten die wij op 't werk hebben liggen..
Posted: 11 Sep 2012, 20:21
by timmahhh
beetje wd40 en een poetsdoek doen wonderen....
