- EvoIII
- SstennizZ
- EvoIII
- 151
- 12 Nov 2012, 20:15
- SstennizZ
- EvoIII
- 151
- EvoIII
- 151
- EvoIII
- 151
- Benn30
- 658
- 02 Nov 2010, 22:16
- Robin-evo6rs2
- EvoIII
- 151
- Zeiretto
- 430
- 01 Jul 2012, 23:42
- Car: Toyota Supra MK4
Sinds vanmiddag loopt de Evo behoorlijk kut. Stationair lukt hem niet meer zonder gas bij te geven, het klinkt of hij op 3 of misschien minder cilinders loopt. Nu heb ik de bougies er even uitgedraaid, bougie 1 en 4 waren mooi grijsbruin en 2 en 3 zwart. Dus het lijkt me dat die 2 niet meevonken. Is dit misschien al op te lossen door er nieuwe bougies in te draaien? Of zit er meer werk achter?
Ok, je hebt meteen de bougies er uit gedraaid.. Niet eerst even gekeken of ze uberhoubt wel prik krijgen? ff kabels/bobines testen? Meestal als iets op een paar pitten loopt kun je zo al een hoop uitsluiten.. Toevallig pas bij 3 auto's gehad, eerste bleek het een van de kabels, tweede het bobineblok en de derde een bougie..
~ If something slows you down, move lanes, shift back and FLOOR IT! ~
~ Mijn R33 GTS-T Spec 2 ~
Er zit een coil on plug systeem op, dus 4 bobines op het klepdeksel. Hoe test ik die ?
Los halen, losse bougie er in steken en randje van de bougie tegen het blok houden? Vonk is vonk.. xD Of even doormeten een voor een hoeveel spanning ze krijgen. Ook coilpacks kunnen gaar zijn..
'Helaas' 4 perfecte vonkende bougies... Misschien eens een compressietestje doen..
Je bent scherp de laste dagen roy, ook al met je sitherklaas.
Maar, was het van het een op andere moment of langzaam steeds slechter?
kan het geen groot boostlek zijn ofzo. Zoals los geschoten intercooler buis. Vinden autos ook niet leuk.
Het was echt van het 1 op andere moment. Ik rij bij de benzinepomp weg, auto rijd perfect en bij de volgende afslag trek ik weer op en het halve vermogen was weg en stationair lopen deed hij toen ook niet meer. Maar ik zal de intercooler en piping eens nakijken zoals je zegt.
diesel in tank?
of slechte peut ?
injectoren verstopt ?
brandstoffilter verstopt..
of slechte peut ?
Het is toch hopelijk niet de koppakking
klepsteel rubbers kan ook nog.. of zuigerveren.. of iets andes..
Neem anders eens contact op met van Hoof of vd Heuvel.
Genoeg know-how en je wordt super geholpen bij van Hoof.
Nurburgring count: 1
Ik wil er ook eens de laptop aan hangen...
samen met de wideband in der pijp.
Kan ook de Luchtmassameter zijn...
Die verdenk ik namelijk...
Waar woon je dan? Ik wil je best een vergoeding geven als je langs wil komen in IJlst en me wil helpen.
Ik ga eerst proberen de LMM met wat remreiniger schoon te maken, als dat helpt heb ik mijn probleem gevonden.
Haha, holy fuck, daar ging m'n glas water.Luminous Flux wrote:My bad, ik dacht dat dit topic over Lucille Werner ging...
- 1996 Toyota Supra MKIV RZ Twin Turbo 6 speed JZA80 -
