Rem loopt aan
Need to know how to improve your cars handling. This is the place.
Yoshi
232
21 May 2012, 20:20
Car: Nissan 200SX (S14)
Post by Yoshi »
Ik heb sinds kort een probleem.
Auto moest apk gekeurd worden, maar achter schijven waren aardig krom en liepen aan.
Schijven en blokken vervangen ( OEM schijven, Ferodo blokken )
Eenmaal alles gemonteerd even stukje rijden, en had het geluid niet meer dat ze aanliepen.
Maar toch even opgekrikt aan de achterkant..
Wielen zaten helemaal VAST.
Zijn dan toch me remklauwen aan een revisie toe?
Betreft een EK met Remmenswap van een MB6.
Handrem mechaniek van de remklauw vast.
Vaak voorkomend bij de jappanertjes, had ik ook met de mazda. Ik weet niet of het te reviseren valt, ik heb er 2 immitatie klauwen op gezet.
Verklaard ook gelijk waarom de schijven krom wagen, want kromme schijven heb je zeg maar nooit op de achter as.
Dus, in het kort: Check het handrem mechaniek op de klauw even of daar beweging in zit.
Yoshi
232
21 May 2012, 20:20
Post by Yoshi »
Handrem staat niet vast, zit genoeg beweging in!
Kan op de klauw het handrem mechanische ook gewoon goed bewegen.
Gaat ook om het deel wat op de remklauw zit, daar gaat het vaak fout.
Zuiger kan ook inwendig vast zitten gezien die mechanisch verbonden is met de handrem hevel op de klauw. Iets zit er vast iig, dat is zeker.
Yoshi
232
21 May 2012, 20:20
Post by Yoshi »
Nivek wrote:Gaat ook om het deel wat op de remklauw zit, daar gaat het vaak fout.
Hoe zou ik dat moeten controleren?
Uitmekaar halen
Als het netzoals bij veel mazda's is kan je het zuigertje uit de klauw draaien.
Het stelmechaniekje dat erin zit wil nog wel eens vastrotten en is waarschijnlijk niet meer te redden.
Als het goed is zijn er wel voor acceptabele prijzen nieuwe zuigertjes en rubbertjes te krijgen.
