Het velgen topic
Need to know how to improve your cars handling. This is the place.
D34dly
807
16 Feb 2010, 22:01
Post by D34dly »
Je bent een Held :D
10 Jul 2009, 10:01
Post by PeeSx »
dankje, maar was bekend
Vette velgen heb je gekocht Kay! Proficiat :D Gaat HEEL vet staan!
19 Oct 2009, 09:05
Post by Vincent_R »
Die willen wij ook zien :D !
Jahaaaaa
SSR MKIII 13x7 en 13x7.5, zie mijn avatar. Ik maak wel fotos als ik ze heb mogen ontvangen :).
Hehe nice. :)
19 Oct 2009, 09:05
Post by Vincent_R »
Cool! Ben benieuwd, zien er gaaf uit.
Echt heel vet Kay! :)
Even een schopje, ik zit te twijfelen om mijn Works te verkopen of om er nieuwe bredere randen op te zetten.... net zoals Peter heeft gedaan bij zijn Work velg. Nu vraag ik me af kan ik er zomaar bredere randen opzetten? Heeft dit nog ergens gevolgen kwa balans of iets?
Zolang je geen vierkante erop zet moet het goed zijn. :D
Tenminste, dat neem ik aan omdat het vaak genoeg gedaan wordt.
Moet inderdaad geen probleem zijn, als je randen kunt vinden die passen.
Dan is het best intressant om mijn huidige works te voorzien van een dikke rand :D!
17x12
doooo iittttttttt!
Hoeveel inch rand moet ik dan kopen? Mijn achter velgen zijn nu 8j en et 34 :)!
10 Jul 2009, 10:01
Post by PeeSx »
ohja voor Rob en Wes nog een keer, voor BBS en Work randen: http://www.concept-wheels.be/shop/
De beste man heet Joachim en heeft bijna alle originele Work onderdelen op voorraad. Als hij iets niet heeft kan hij het zo bestellen bij de fabrikant en tegen mooie prijzen. Hij heeft op zijn site heel weinig staan, dus je kunt hem het beste mailen.
@ Wes, een 4 of 5 inch rand is erg gaaf.. zo te zien heb je nu een 1 en 2 inch rand op je wielen. Als je dan een 3 inch en 4 inch rand neemt, ga je van 7 en 8j naar 9 en 10j. ET waarde moet ik nog even uitrekenen
houd er wel rekening mee dat als je deze velgen wilt houden dat het dan met een bodykit of flares best klein is en je zult voor altijd spacers moeten houden ivm je remklauwen.
Ravens
853
28 Nov 2010, 19:18
Post by Ravens »
Er staan BBS velgen op het forum :P
Als je alleen aan de buitenring de velg verbreed dan doe je de ET waarde zo uitrekenen:
Elke 25mm die je buitenring breder wordt, wordt je ET waarde 12,5mm kleiner.
Neem mijn velgen als voorbeeld, 9J ET20. Als ik de buitenring met 2J (~2inch, ~50mm) verbreed, dan wordt mijn ET waarde -5.
Jah, maar in dit geval zal de ET waarde niet zo heel veel uitmaken, aangezien je al weet dat het aan de binnenkant past. Je moet dus kijken hoeveel dat je gaat toevoegen, hoeveel ruimte richting je scherm hebt.
Dat klopt natuurlijk.
Maar het is wel leuk om te weten. :mrgreen:
10 Jul 2009, 10:01
Post by PeeSx »
Dus als Wes met een 4 inch rand van 8j naar 10j gaat, wordt het 17x10j ET +4. Dat is een nette waarde :P
Maar ik wil meer als 10J! Op de website van die gast staat bij 18 inch hard ring en bij 17 inch soft ring enig idee wat dat inhoudt? En op zijn website staat ook tot 4 inch, dat is 10,16 cm en dat mag opzich wel iets dieper denk ik :D
Wat zou mooier staan, 17 inch of 18 inch? Aan de ene kant blijft ik bij 17 inch hangen omdat banden dan weer veel makkelijker te krijgen zon voor een drifter als ik :)!
Tot aan mijn wielkast rand heb ik niet veel meer maar dat maakt niet uit want ik wil toch fender flarer erop zetten :banana:
@ Ravens, ik vind ze te duur en niet breed genoeg 8-)
Wat zijn je maten nu precies Wes?
En wat is de afstand nu tussen je velgrand en de schermrand?
10 Jul 2009, 10:01
Post by PeeSx »
jong, wat ik je zeg, die gast heeft bijna niets er op staan, dus je moet hem gewoon een mailtje sturen met wat je wilt dan krijg je van hem wel een prijs :P 5 inch kan hij ook gewoon leveren.
Verschil tussen hard en soft weet ik niet, denk het gebruikte metaal ofzo.
Je moet in ieder geval een 17 inch rand hebben met inkeping voor een haaks ventiel en 36 gats (36 boutjes).
Beste is om er ook een foto van te maken en dan zelf uitrekenen hoeveel inch rand je wilt.
Voor zover ik weet zijn alle maten randen bij hem tussen de 150 en 175 euro.
Ik ga die gast nog even mailen met foto's etc. Ook ga ik mijn huidige rand even opmeten en de maat tussen de schermrand en de velgrand komt goed.
Als er iemand komt die mijn velgen wil kopen doe ik dat alsnog maar als er geen intresse is knap ik deze op. Als ik ze dan toch uit elkaar haal kan ik mooi meteen het hart voorzien van een mooi kleurtje :)!
Goed net even bij de garage geweest en aan het meten geslagen.
Ik heb 1,5 cm spacers nu en die kan ik niet weglaten want anders loopt de velg tegen mijn remklauw voor aan.
Dish voorste wielen: 2,5 CM en achter 4CM en de wielen vallen net binnen de wielkast ik denk dat ik 1 cm over heb.
Voor 3 inch en achter 4 of 5 inch dat lijkt me wel wat :D!
