Omdat ik toe ben aan een nieuw project, biedt ik mijn huidige blok/setup compleet aan. Het gaat hier om het volledige blok, van het luchtfilter tot de downpipe. Een goede setup, gebouwd voor acceleratie en spoolup. Het blok is met deze setup goed voor een 330 á 350 pk. Met een grotere turbo is dit blok zeker in staat om véél meer te draaien, maar gezien ik voor gasrespons ben gegaan is topvermogen minder belangrijk geweest.
De huidige specificaties van het blok:
- 2.0 STI Closed Deck onderblok
- 2.5 STI krukas
- Compressie verhoogd naar 8,9:1
- Wiseco zuigers
- Eagle drijfstangen
- ARP rod bolts
- ACL rod bearings
- ACL main bearings
- ARP head studs
- Cometic koppakking
- STI air/oil seperation plate
- Legacy Phase II DOHC Single AVCS koppen
- STI kleppen en veren
- JUN titanium retainers
- TD05-S16G Turbo, wrapped in ThermoTec en een turbojacket
- Deatschwerks 650CC injectors
- Nissan Z32 MAF + custom intake filter adapter
- Apexi Power Air Intake
- Cosworth Baffle Plate
- Custom Equal Length uitlaatspruitstuk
- JPerformance slipjoint uppipe, wrapped in ThermoTec
- JBI Motorsport Phenolic Manifold spacers
- Rally-Tech Phenolic Headertank spacers
- Gates versterkte distributieriem
- STI cambelt guides
- Custom parralel fuel rails with E85-proof fuel lines
- SARD benzinedrukregelaar
- Autobahn88 silicon coolinghoses
- Custom strenghtened Autobahn88 silicon intake hose
- NGK PFR7B spark plugs
- Samco 4mm vacuum hoses with Mikalor clamps
- Watergekoelde intercooler (op maat gemaakt)
- Gepoedercoat spruitstuk, stuurpomp en kvs reservoir
Ik verkoop het blok dus compleet met in- en uitlaatdelen en turbo (alles tot en met de turbo, niet de downpipe). Eventueel is tegen een meerprijs de Apexi PowerFC met commander er bij te koop.
Het blok is door Wouter Vreedijk opgebouwd in 2011 en in 2012 nog een keer uit de auto geweest voor wat puntjes op de spreekwoordelijke i, zoals een nieuwe carterpan, een reparatie van een kleine KVS lekkage aan de retour van de turbo, etc. Sinds de opbouw heeft de auto een kleine 15.000 kilometer gelopen en heeft altijd netjes onderhoud gehad. Enige minpuntje is dat de stuurpomp niet meer helemaal lekker is en dat deze wil lekken. Maar da's een fix van een half uurtje werk als je een nieuwe/gebruikte pomp op de kop kan tikken (of de pomp van je huidige blok overzet).
Vraagprijs: 4750 euro.
Eventueel zijn er meer onderdelen beschikbaar om over te nemen om zo je swap/project compleet te maken (avcr, rsm, etc). Tegen meerprijs is de rest van de auto er ook bij te verkrijgen.
Het blok zit nog gewoon in de auto en deze rijdt gewoon, dus het blok is werkend te bezichtigen.
- 2.5 STI krukas
- Wiseco zuigers
- ARP rod bolts
- ACL rod bearings
- ACL main bearings
- ARP head studs
