- Robin260z
- EvoIII
- 151
- 12 Nov 2012, 20:15
- Robin260z
- 612
- 12 May 2011, 23:48
- Kay
- The Doctor
- 541
- 14 Mar 2010, 23:40
- Robin260z
- 612
- Eric
- 874
- 19 Dec 2010, 11:28
- jeffrey_200sx
- 523
- 08 Oct 2009, 14:20
- Robin260z
- 612
- Eric
- 874
- merijndj
- 855
- 24 Jul 2009, 21:53
Iemand ervaring met benzinetanken reinigen?
Mijn tank is onbijna 38 jaar geworden en deze wil ik graag schoonmaken voordat hij weer onder de auto komt te hangen en gebuld word.
Wie weet er waarmee je de binnenkant kunt reiniten en wat het beste werkt? Heb volgens mij wel eens iets gelezen over een zoutzuur mengsel ofzo wat je bij de bouwmarkt kunt halen
Ik weet dat ze het met tanks van motoren doen met Tank Cure, een soort van reiniginsmiddel. En dan van tevoren je tank met steentjes en water losrammelen. Even Googlen op Tank Cure, staan genoeg handleidingen over op internet. Het is overigens ook geschikt voor tanks van auto's alleen heb je dan wat meer nodig
Met mijn oude honda brommerts deed ik het altijd met citroenzuur. Kocht het toen gewoon bij de supermarkt. Van die kleine gele bolle flesjes. Maar dat waren brommertankjes van 10 liter.. Je kan volgens mij bij de bouwmarkt ook geconcentreerd citroenzuur kopen in poeiervorm ?
Thx zal eens gaan bekijken wat ik ga doen.
Misschien is het verstanding om eerst maar eens te kijken hoe slecht de binnekant is en daarna bedenken wat ik ga doen.
Heb ook al gelezen over kiezeltjes in je tank en dan goed schudden etc.
Noud dat idee van jouw is ook niet slecht maar is me teveel werk voor dit moment.
Al is dat wel een goede beschermer!
Ik heb ooit wel eens ergens van dat spul gezien wat de binnenkant moet coaten. Moet je eens zoeken op klassieker restauratie sites.
http://www.rustbuster.nl/Fertan/Tapox.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoiets dus.
Zoiets dus.
ja, er is idd zo'n coating voor in de tank.
schoonmaken.. misschien idd met water/steentjes.. of gewoon wat (oude) benzine met steentjes ?
een kennis van me heeft eens een tank schoongemaakt door er een paar handen kiezelstenen in te gooien en de tank een paar uur aan een betonmolen te knopen, scheelt een hoop geschud
Das helemaal geen gek idee hoor! Las ik ook op internet. Ik ga eerst eens goed kijken hoe slecht of goed de binnenkant is en dan bepaal ik wel wat ik doeThe Doctor wrote:een kennis van me heeft eens een tank schoongemaakt door er een paar handen kiezelstenen in te gooien en de tank een paar uur aan een betonmolen te knopen, scheelt een hoop geschud
eerst even je sensorunit eruit halen, dan door dat gat gluren hoe erg het is, als ie roestig van binnen is netjes laten fixen door de tank open te slijpen nadat je het gevuld hebt met water en dan stralen, coaten en weer dichtlassen.
De rest is allemaal oplapwerk wat niet het uiteindelijk gewenste resultaat op de lange duur heeft/geeft.
klinkt allemaal als veel werk. Is het niet goedkoper / sneller om een nieuwe aftermarket tank erin te monteren?
Aftermarket tanks zijn er maar tot ongeveer 30 liter. Ik heb 60 literjeffrey_200sx wrote:klinkt allemaal als veel werk. Is het niet goedkoper / sneller om een nieuwe aftermarket tank erin te monteren?
Die coatings zijn het best en ook goed. Tevens ook bescherming voor langere termijn.
Miin tank heb ik laatst bekeken en was nog in perfecte staat. Heb hem er dus zo onder gehangen maar wel een extra filter net aan het begin van de leiding gemonteerd
Heb ik ook gedaan en ik heb een transparant filter genomen, dan zie je nog of het goor wordt ook.
Wanneer ik mijn brandstof filter vervang, zaag ik de oude gewoon open.. Aangezien het wit (of beige) papier is wat erin zit zie je vanzelf of er troep in zit
