- Capo
- 649
- 12 Jun 2009, 12:59
- Capo
- 649
- D-Per4mance
- 104
- 04 Mar 2010, 11:41
- D34dly
- 807
- 16 Feb 2010, 22:01
Ik wil mijn middenconsole ook gaan carbonizen, maar ik vind de vorm van dit paneel niet zo mooi. Veel onzinnige knopjes en vakjes voor muntjes. Ik wil daarin alleen de spiegelstel knopjes houden en de rest moet helemaal spekglad worden. Hoe kan ik het beste die gaten vullen en de hoogteverschillen in het paneel strak kunnen maken? Gewoon dichtsmeren met plamuur ofzo? Of een alu plaatje in leggen en dan epoxy eroverheen smeren?
Op deze foto staat bijna het hele ding:
Die vakjes, verdiepingen en knopjes moeten dus allemaal weg en spekglad worden. Waarschijnlijk verleng ik zelfs die stekker van die knopjes en leg ik dat ding ergens anders neer (dasboardkastje ofzo).
En met carbon overtrekken heb ik ook aan zitten denken, maar dat leek me geen goed idee. Dan zakt het een beetje in denk ik en dat krijg je nooit netjes. Ik heb liever een solide ondergrond.
Als ik een mal ga maken kan ik het net zo goed meteen helemaal van carbon maken
Ik heb net op een ander forum (scooterforum) gevonden hoe je ABS delen kan repareren. Je hebt hier speciale flexibele plamuur voor nodig. Dat ga ik ook gebruiken denk ik. Ik moet alleen uit zien te vogelen hoe dat spul dan heet en waar ik het kan krijgen.
Ik denk dat ik weet wat ik ga doen... ik maak een paar plaatjes van alu, die lijm ik in de ruimtes die opgevuld moeten worden en de restruimtes vul ik met de epoxy van de carbon kit. Dat schuur ik naderhand helemaal glad en dan kan ik er mee beginnen.
kun je dan niet beter een pot epoxy in de bouwmarkt halen?
die zijn meestal geel-ig.
die epoxy van jouw kit is mooi kleurloos, die zou ik appart houden!
en ik zou het gewoon dicht polysteren, de stevigheid krijg je toch wel als je die carbon laag eroverheen doet
- paneel ondersteboven leggen op een alu ondergrond zodat de gaten vlak zijn afgedekt door het alu.
-polyesther matje op de onderkant van het paneel leggen en enigzins op het aluminium duwen
- goed laten drogen
- na droog periode omdraaien en kijken hoe vlak het is, de naden opvullen met plamuur ( die zijn nu dermate klein dat het in 1x zou moeten kunnen, niet meer als 2 a 3 mm plamuur per keer meen ik ivm drogen)
Het midden deel heeft tegen het alu geduwd dus ligt ong. gelijk met het paneel zelf
- nadat plamuur droog is schuren om het vlak te krijgen
Nu kun je er mee doen wat je wil, spuiten, carbon, etc. Wel zorgen dat plamuur/verharder goed is gedroogd en in de goede hoeveelheiden is gemixed, geduld zorgt dat het niet gaat scheuren
Althans dat is zoals ik het zou doen.
- goed laten drogen
Zoals ik het uiteindelijk opgelost heb:
1. De vormen die opgevult moesten worden uitknippen uit papier als mal
2. Een paar oude CD-hoesjes opgeofferd en deze vormen hier uit gesneden
3. Stukjes CD-hoesje in de ruimtes gelijmd
4. Randjes opvullen met lijm/epoxy
5. Helemaal glad schuren
6. Carbon er op.
Werkt perfect.
6. Carbon er op.
Werkt perfect.
Dat is nog 10x zo makkelijk inderdaad, Goed de volgende om te weten hoe het te doen
Ik heb zitten slapen in dit topic geloof ik
eerste oude topic kick
Met PUR schuim schijn je ook makkelijk dingen op te kunnen vullen en dan in vorm schuren etc...
Pur was 1 van de goede ideeen geweest
Heb zelf ook Mallen gemaakt en carbonnen onderdelen (van dat scooterforum waarschijnlijk)
Maar wil je daarover heen carboneren ? of wil je eerst een mal hebben van het console ?
en dan van de mal het product maken(carbonnen console) ?
EDIT :
foto's van wat ik had gemaakt :
EDIT :
